Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Среднескользящая цена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:28
Вт, янв 22 2008, 16:35
Всем привет! Расскажите как бороться с отклонениями???? Ситуация следующая: у меня учет материалов по среднескользящей цене.
При ПМ формируется проводка 10/15 - 200
При сф профодка 15/60 -250
Эта разница у меня попадает в случае если есть запас на счет запаса, а если его нет, то на отклонения. Получаются следующие проводки:
60сч-250
15сч-200
1001 (счет запаса)-30
1002 (счет отклонений)-20.
У меня вопрос допускается ли такая корреспонденция счетов?И всегда ли будет срабатывать счет отклонений? можно ли без него?У меня большие суммы падают на отклонения, что главбух не допускает.
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:57
Вт, мар 27 2007, 12:54
Отклонения обычно идут на 16-ые счета. У Вас на 10-ый?
Счет отклонений срабатывает, когда цена в с/ф отличается от цены заказа на поставку, то бишь документа поступления материала, и не хватает запаса на 10-ом счете для отнесения разницы.
можно ли без него? Можно, если цена в документе материала будет совпадать с ценой в с/ф.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если подвисают суммы на счетах отклонений из-за того что в остатках не хватает материала, то надо при закрытии периода (месяца) просто распределить их по направлениям расхода данных материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:44
Спасибо за ответ!
У меня постоянно есть отклонения в цене документа и в цене с/ф. Цена поступает из контракта при ПМ, соответственно и разница при занесении с/ф. Это скорее всего организационный вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 06:04
Именно организационный. Заставьте народ вводить правильные цены в заказах (из заказа берется цена). Для контроля можно использовать процедуру деблокирования, при деблокировании проверяйте цены и у Вас не будет отклонений, если конечно поставщик выставляет согласованные цены.
