Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Расчет плана фактурирования в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:37
Пт, апр 28 2006, 09:07
Добрый день! Правильно ли я понимаю про фактурирование? Я сделала план фактурирования в заказе на поставку и запустила расчет плана фактурирования в фоновом режиме. Теперь ежемесячно автоматически должна создаваться счет-фактура заданного числа, однако в фоновом режиме она отказывается, говорит, что нельзя запускать программу, предназначенную для нормального запуска в фоновом режиме... Но тогда получается какая же здесь автоматизация если я буду каждый месяц заходить и расчитывать план фактурирования??? Как сделать чтобы автоматически создавалась счет-фактура???
 Заголовок сообщения: Re: Расчет плана фактурирования в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
Aleksiya написала:
Цитата из HELPа:
Автоматический расчет
К тем позициям заказа на поставку, для которых в плане фактурирования были запланированы сроки, счета-фактуры могут создаваться автоматически и передаваться для платежей в финансовую бухгалтерию.
Если в системе есть несколько позиций заказа на поставку с планом фактурирования (для которых счета предусмотрены, как правило, к различным срокам), то рекомендуется выполнять расчет платежей по этим планам ежедневно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:05
Тогда в чем может быть проблема, у меня не создается счет-фактура автоматически в определенный день??? Запустила в фоновом режиме ежедневно и не создается, только если заходить и ручками запускать транзакцию Расчет плана фактурирования...
