Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: проблема с выходными документами для документов материала
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:13
Чт, авг 17 2006, 09:18
Не могу понять в чем ошибка, для документа движения материала не выводятся выходные документы в транзакции MB90.
в самом документе проверила вых. док. прицеплен, в таблице NAST, запись присутствует, когда же пытаюсь вывести данный документ через тразанакцию MB90 система выдает ошибку - Выходные документы для первичной обработки не существуют. № сообщения VN108.
Система 6.0.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
Попробуйте поставить режим обработки 2 в тр. MB90
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:47
Уже все режимы попробовала, не помагает.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:15
Чт, фев 15 2007, 11:30
Проверьте, какой у вас стоит "момент отправки" в документе ,если он на самом деле прицеплен к документу материала...
И еще - может он у вас уже выкинут в спул?
И еще попробуйте зайти в док-т через mb02 и повторите выходной документ.
Хотя весьма странно - если док-т прицеплен, то как правило дальше уже каких-либо особых проблем не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:19
Смысл в том что MB90 даже не показывает документы, до отправки на печать даже дело не доходит.
Может эта проблема быть связана с установкой очередного патча?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:22
Теоретически - может...
А у вас это на всех абсолютно видах документов так?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:30
да, на всех документах
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:38
Ну, если все до этого работало и в один момент перестало, то видимо было какое-то изменение в системе...
Усановка пачта - возможный вариант... Может что-то еще делали...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:26
С выводом справились, оказалась ошибка была с выводом форм, фазис поправил.
Для тестирования ошибки я выбирала выходные документы вручную, после исправления первой ошибки выявилась вторая - выходной документ для движения не выбирается, условия я проверила, они созданы для всех новых видов условий для выбора выходных документов, плюс я не могу даже проверить что не работает, т.к. анализ поиска в mb02 не работает. условия созданы непосредственно в манданте в котором тестирую.
в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 15:16
Пусть базис еще посмотрит - почему анализ поиска не работает... возможно это одна проблема..
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 16:10
Чт, июл 05 2007, 13:11
Если для выходных документов настроен немедленный вывод на печать, то в MB90 следует указать "Режим обработки" = 2, т.к. это уже не первичная обработка.
