Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Проводки при ПМ к заказу.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:29
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, где настраиваются проводки при ПМ к закупочному заказу? (т.е. чтобы можно было, например, изменить один из бухгалтерских счетов на другой).
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:35
Чт, май 19 2005, 12:34
obyc, операция BSX
курс LO550, часть 6
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:11
А подскажите тогда, пожалуйста, про операции prd(pry) - ценовые разницы. Это разницы между какими ценами? По идее должна же быть разница между стандартной ценой и фактической, а по конкретному документу это не так.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:25
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может быть и при среднескользящей, например, при регистрации факуры, когда запаса на складе не хватает для фактурирования...
А вообще в чем вопрос-то?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:27
При проводке ПМ идет проводка ценовой разницы. Вопрос в том, между какими ценами берется эта разница и где это можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:28
Цена стандартная у материалов?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:35
В основных записях материалов ведется стандартная цена. В заказе стоит фактическая.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:36
НУ, вот и разница
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:40
В том-то и дело что нет. Я взял несколько заказов и посчитал эту разницу. Она получилась в три раза больше чем в проводке ценовой разницы.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:48
Лучше бы примеры на цифрах... а то так можно долго ни о чем разговаривать.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:59
Например, есть заказ на 24,500кг. Цена в заказе стоит 1,286.00 USD за 1000 кг. Фрахта нет. Т.е. общая сумма получилась 31,507.00 . Стандартная цена материала 1,411.30 .
При ПМ были проводки:
основное сырье +29,288.53
технич. счет: основное сырье -31,507.00
разница: основное сырье +2,218.47
Теперь берем разницу между фактической и стандартной ценой, умножаем на количесвто и получаем (1,411.30-1,286.00)*24.5=3,069.00, что не равно 2,218.47 .
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:14
А какими датами проводки? Может у вас проводка прошлым периодом и там стандартная цена была другая???
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:21
Стандартную цену я беру из соответствующего периода.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:42
Приведите с датами изменения стандартной цены и даты заказов и постулений и т.д.?
Не хватает данных для анализа...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:49
Дата заказа 21.04.2008. Дата ПМ 01.05.2008. Стандартная цена не менялась ни разу.
