Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Копирование данных из ЗнП во входящую поставку
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 15:29
Чт, сен 29 2005, 07:34
здравствуйте. Вот рою ММ. хоть сам и Sd-ик. Создаю входящую поставку, вроде EL<--DL... но вот условия копирования почему-то системой игнорируются, хотя формулы используются те. что установил здесь. Почему так происхожит, не подскажите? и как бы настроить свои условия копирования
условие релевантности позиции заказа на поставку входящей поставке стоит в виде поставки по умолчанию, но при создании поставки система туда не ходит, вот так :( пачиму?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 09:34
неужели никто и никогда на этом не спотыкался? или наоборот у всех работает условие копирования в таком случае?...странно. я думал, что это вообще необходимое звено базовой функциональности ММ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:39
Вт, мар 27 2007, 12:54
Насколько я знаю, настройка копирования работает только в SD, в ММ-е коирование значений большинства полей зашито в программе, если воздействовать только БАДями и экзитами. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Frodo Пн, июн 09 2008, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:41
это вы меня спрашиваете про ММ? эт я должен спрашивать
а в SD да, там это очень гибко и под настройки
так вот, в этом случае формула копирования утсанавливается в LE, соот-но и условие копирования, но условие не считывается, а формула да, какую не поставь. Вот и мой вопрос к вам по этой теме - где и как и вообще опытом поделитесь :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Justudent, если честно, вопрос ты сформулировал несколько невнятно.
Что касается формулы копирования заказ DL-> поставка EL (которая в vofm прописывается), то при копировании закупочный заказ -> входящая поставка, то у меня в erp2005 она она не вздрагивала, это факт.
Welcome to MM :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:15
Welcome to MM
да-да, я тут у вас уже отираюсь в прихожей некоторое время, с надеждой заглянуть в другие комнаты, хочу вторую квартиру так сказать....
так вот, у меня в ERP 5.0 она взрагивает - ставлю там по заголовку 201 формулу, работает она, ставлю 301, работает эта, проверено на отладчике и по позиции то 202 ставлю, то 302 ставлю, тоже также всё реагирует....хм!
так вот там же и условия копирования, которые мертвы при копировании, хоть абра кадабру туда напиши :(
PS если явас понял правильно, конечно
