Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: ИСЛ. s032. Обновление, актуализация данных.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:12
Добрый день,
Есть необходимость актуализировать структуру s032. Нашел ноту сапа 185756 - Quick correction of S032.
Выдержка из ноты:
"Solution
Program RMCBNE32 reads the master data tables and corrects the character-like key figures
Material type
Material group
Division
MRP type
MRP controller
Valuation class
It also corrects the safety stock."
Интересует последняя фраза. Данная программа обновит полностью всю структуру включая данные по остаткам на складах?
Если Вы пользовались и знаете, чем занимается указанная программа, пожалуйста, отпишите.
Спасибо.
16.04.05. Т.к. ответов нет, попробую уточнить.
Были скошены все данные находящиеся в структуре s032. Структура обновляется по событию (приход, отпуск, перенос материала). К примеру отпустили 5 шт. материала - "текущее значение в таблице s032 минус 5 шт.". Что верно, если таблица актуальна с самого начала.
Как актуализировать информацию в таблице s032?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 07:29
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Сапа под рукой нету, потому мой ответ может быть неточным, но в целом алгоритм такой:
в IMG в "контроллинге логистики" в "хранилище данных" есть путь по меню по закачке исторических ("статистических")данных. Там прога с экраном выбора (не знаю, та ли, которую ты описывал).
Сначала качаешь данные в версию &(1 (именно такая последовательность символов), проверяешь ее, а потом копируешь в версию 000. И тогда версия 000 у тебя корректная. Есс-но, это надо делать тогда, когда никто не работает :)
PS: (на всякий случай): версия 000 - это актуальная версия, кот. как раз и обновляется при работе в с-ме и по умолчанию отображается в отчетах по ИС.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:41
Ответ помог. Большое спасибо!
P.S. Вопрос закрыт.
