Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Строка стоимости и модификация счета.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 18:25
Чт, окт 21 2004, 11:26
Добрый день. Помогите, плз.
Хочется разобраться до конца.
берем ВД 309.
У него в модификации счета есть несколько проводок запаса BSX.
При проводке документа рождаются
скажем так, как минимум 2 BSX. Один отпускающий, другой принимающий + еще отклонения в ценах.
Смотрим на 101 ВД, у него в настройке BSX нет, но есть 1 KBS.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю что в операции BSX и KBS аналогичны.
В смысле именно они определяют выбор счета запаса?
2. Почему в 309 ВД 3 модификации BSX?
На мой взгляд это одно из самых сложных мест в настройке. Остальное - присвоение/определение.
 Заголовок сообщения: Re: Строка стоимости и модификация счета.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 08:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Все-таки это разные вещи: код операции BSX - определяет счет запаса, а KBS - используется в контированных заказах на поставку, т.е. при закупе и списании при приходе, минуя запас (BSX).
Что-то мне кажется что вы немного путаете коды операции (BSX, GBB, KBS, ...) и модификации счета. Модификацию счета для кода проводки вы определяете сами (можете например завести и модификацию которую обзовете BSX, но это совсем не значит, что будет работать проводка с кодом операции BSX).
Теперь как работает например 309 ВД: 2 материала, имеющие например 2 разных класса оценки, соответственно для кода операции BSX у них возможно прописаны разные счета запаса (OBYC). Соответственно при проводке переноса дебетуется счет запаса принимающего материала и кредитуется счет запаса сдающего материала, + разница цен проходит по счету прописанному для кода проводки AUM, + отработают PRD и PRY если у вас активирован регистр материала, + если делается прводка в прошлом периоде отработает и UMB :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 10:56
2 OlegDm
Спасибо, помогите, плз, все-таки разобраться до конца.
А при поступлении материала к заказу на поставку нет кода операции BSX, хотя участвует счет запаса. Или я не прав? Как работает 101 ВД?
В письме перепутал, прошу прощения. Что для чего мне понятно.
Поэтому вопрос не в модификациях счета, а в кодах операций.
Спасибо за 309 ВД.
Но почему если 2-ы кликнуть на строку в окне ввода модификаций счета для 309 увидим несколько кодов операций BSX?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:04
Со 101 разорбался. Нужно было просто смотреть WE01 код движения B. Там есть BSX!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:22
Андрей, пожалуй :? это наследие которое вам оставили консультанты, настраивающие ММ - в стандарте в 309 ВД таких кодов нет.
