Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: списание материала без стоимости (затрат)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 09:12
Ср, фев 20 2008, 10:10
всем добро!
опытные саперы, подскажите, как списать материал без стоимости!
поясняю ситуацию:
имеется материал (например, сырье), при чем лишний
необходимо лишнюю часть списать, при этом, чтобы общая стоимость материала осталась неизменной
при инвентаризационных проводках - списывается со стоимостью...
с бухгалтерами согласовано - им-то как раз это и нужно
как сие осуществить? стандартные списания не дают возможности где-либо удалить стоимость
надеюсь. что поможете :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 09:36
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может через MR22 попробовать?
А вообще, можно рассказать подробней про причину таких действий? Может от этого будут более интересные и правильные варианты предложены...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
так MR22 это изменение стоимости, а нужно изменить запас и оставить стоимость без изменений. Мы делаем в этом случае просто: 561 ВД списываем ЛишнийЗапас + 1ед. по минимальной стоимости (скажем 1 коп.), а затем возвращаем эту 1 ед. назад (562 ВД) со стоимостью той же 1 коп.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:53
OlegDM,
я пробовала 561/562, но... у меня ощущение, что я что-то не доделываю:
ставлю сумму в ВВ, например, 10 руб., но у меня все-равно списывается по стандартной цене (которая из masterdata подтягивается)
мну нужно списать половину из имеющегося в наличии, сохранив общую стоимость
если использую 562, все-равно по стандартной среднескользящей уходит...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 13:01
все получилось!
была нестыковка между ручными отчетами по остаточной стоимости и стандартными транзакциями
все работает
спасибо за помощь и всем удачи в САП-освоении :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:13
Еще как вариант можно попробовать через 512 ВДв - в принципе как раз нужный эффект получается (списывается количество без создания бухгалтерского документа, общая стоимость остается той же).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 20:17
Еще можно с внешней суммой в ВВ в 1 копейку списывать, тоже распространенный вариант
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:58
512 ВДв не подходит, т.к. необходимо обязательное указание поставщика (а нам это не надо, хоть и бесплатно)
562 ВДв идеально подходит, т.к. там как раз и можно указать сумму в ВВ (другие виды движения не дают такой возможности)
всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, можно скопировать ВДв со стандартного и открыть в нем поле "Сумма в ВВ". Ничего сложного я тут не вижу :) Но это только если понадобится каку-то операцию многократно делать.
А в 562-м есть небольшая засада: по умолчанию там счет запасов корреспондирует со счетом, указанным для нужного класса оценки в GBB BSA (первоначальный ввод запасов). А если это какой-то мусорный забаланс, а в движении другой счет не указали, получится такая чудная проводка, от которой обычно бухгалтерия прыгает до потолка :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
