Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Изменение конфгурируемого материала в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:04
Ср, июл 09 2008, 14:53
Коллеги, добрый день.
Я создал ОЗМ, внутри которого указал конфигурируемый материал (ракурсы "Основные данные 2" и "ППМ3"). Таким образом, изначальный ОЗМ стал вариантом конфигурируемого материала.
Но после указания конф. материала это поле становится неактивным. Таким образом, я не могу изменить его.
Есть ли возможность изменения или удаления конфигурируемого материала из ОЗМ.
Матвей
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:27
Вт, июл 10 2007, 10:57
Что значит 'удаление-изменение ... из ОЗМ'??? :shock:
Создаёте ОЗМ, ставите ему что он конфигурируемый.
Дальше в другом ОЗМ указываете что материал является вариантом для конфигурируемого ОЗМ #1. Естественно вариант сам по себе не является конфигурируемым материалом.
А зачем вы стали делать конфигурируемый материал своим собственным вариантом? Тогда он уже не будет конфигурироваться :-)
[раз он вариант, он сконфигурирован]
Если вы хотите вернуть как было --- сотрите/удалите то, что к варианту относится в ОЗМ (данные в ОЗМ по конфигурации ведутся на уровне завода {для сбыта} и в-целом {в основном используется при закупках})
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:37
nighteagleowl написал:
Возможно я неточно выразился, поэтому поясняю:
Я создал ОЗМ, прописал в нем кофигурируемый материал, провел оченку варианта. Таким образом, ОЗМ стал вариантом конфигурируемого материала.
Теперь я хочу изменить ссылку на конфигурируемый материал внутри ОЗМ варианта. Но это изменение не возможно - поля в ракурсах "основные данные 2" и "ППМ" неактивны.
Матвей
 Заголовок сообщения: Re: Изменение конфгурируемого материала в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 12:30
Пт, окт 16 2009, 12:06
У нас похожая проблема: в варианте материала указали не верный конфигурируемый материал. Поле после сохраниения стало серым. Поле экрана MARC-STDPD. Каким образом можно исправить ссылку на КМ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:02
Пн, июн 15 2009, 10:21
mm17 не дает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 20:10
К сожалению :cry: , mm17 - массовое изменение, не помогает. Это поле затемненное. Посоветуйте еще, плиз. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 08:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Использую mm17 для массового расширения материала(ракурс бух учет 1), проблема в том что в mm17 нет поля MBEW-ZKPRS(будущая цена), можно ли добавить его?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно для этого использовать тр. CKMPRPN.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:26
Левон написал:
Как это может помочь? в принципе мне не важно какая будущая цена будет стоять, мне нужно чтобы она просто была, без нее не расширяет материал с новым видом оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:41
Через нее можно массово изменять/устанавливать будущие плановые цены материалов. Но ракурс бухучета, она, конечно, не создает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:56
Пн, авг 28 2006, 11:24
nsi45 написал(а):
Возникла та же самая проблема: есть ли способо удалить ссылку на КМ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:16
Пн, ноя 28 2011, 16:20
Интересует тот же самый вопрос. Как можно затереть поле конфигурируемый материал? проставить на его место другой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:19
Пн, авг 22 2011, 15:47
Судя по всему, можно использовать ФМ CUCB_CHECK_AND_DELETE_CONF и после в ручную убрать значения из таблицы MARC, других вариантов нет :(
Если просто удалить значения конф материала из MARC, потом ОЗМ будет падать в дамп.
Сам данного шаманства не пробовал, информацию нашел тут - http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1243552
