Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: MIRO сальдо не равно нулю
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:49
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите начинающему. Настраиваем ММ, сделали заказ, входящую поставку и в MIRO делаем фактуру, все счета настроили, но выскакивает сообщение сальдо не равно нулю. В предупреждении рекомендуют изменить сумму или добавить новую позицию или изменить тип верификации инвойса. Если забивать сумму вручную, то выскакивает сообщение "У вас нет прав на ведение дебиторы-кредиторы", а где в SPRO можно найти настройку верификации инвойса? Или необходимы еще какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А вверху экрана светофорчик зеленый или красный?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:03
Светофор красный выводит два красных сообщения:
1) Сальдо не равно нулю 18000- Дебет 18000 кредит 0
2) Сальдо в валюте транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:05
Ср, май 23 2007, 09:26
А вы в шапку счет фактуры на первой закладке сумму занесли с "живого" документа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:08
В верхней части экрана в поле "Сальдо" при правильном вводе данных долен быть 0. Тогда это сообщение исчезнет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:12
Да, занесли с заказа на поставку. Хотя сумма появилась в позиции документа, но не в шапке. Если поставить галочку расчет налога, то считает НДС в шапке, но при этом всю сумму в шапку не пишет и при вводе ее вручную пишет сообщение " У вас нет полномочий на Деиторы-кредиторы в БЕ ТМ".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:15
К сожалению, в верхней части сальдо 18000- :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:45
Значит у вас недостаточно полномоий для ввода счет фактур, обращайтесь к тем кто заведует у вас правами на роли или добовляйте прав.
Пока не внесете сумму в шапку счет фактуры у вас ничего не получиться. Она туда заноситься только руками причем по правилу с живого документа. т.к. заказ может отличаться от счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:53
Полномочий вроде бы хватает SAP_ALL мы их сами себе назначаем, странно как-то...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:02
А код ошибки какой?
Все идет от кредитора с которым пытаетесь работать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:15
1) Сальдо не равно нулю 18000- Дебет 18000 кредит 0 КОД М8534
2) Сальдо в валюте транзакции КОД F5702
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего действительно не хватает полномочий, потому что в шапку вы должны занести сумму вручную! Система сама ее заполнять не будет и не должна! Это своего рода проверка, чтобы сумма по позициям сходилась с тем, что вы внесли руками.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:19
Посмотрите повнимательней img-MM-контроль счетов-управление полномочиями-определение групп допуска и присвоение пользователя. Может там что...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:33
Действительно перепроверил полномочия и добавил объекты полномочий контроля счетовлогистики и сразу все заработало! Огромное спасибо :D
