Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: сверхпоставка по заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:35
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, подскажите кто как решает проблему. По заказу на поставку объём заказа полностью поставлен, через некоторое время требуется допоставить некоторое количество по этому же заказу/позиции... как возможно это реализовать ? у меня сейчас система в migo пишет "документ не содержит позиций подлежащих выбору"..
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:44
Вт, мар 27 2007, 12:54
Добавить количество в заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:49
Frodo написал:
спасибо за рекомендацию.. не это ожидал прочитать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, на данный случай можно на вкладочке "Поставка" в заказе поставить галочку "Неограниченная сверхпоставка" (тогда можно будет сколько угодно приходовать).
А если постоянно такая фигня бывает, то лучше настроить код значений закупки с галкой "Неограниченная сверхпоставка" (УМП - Закупки - Основные записи материалов - Определение кода значений закупки) и потом этот код проставить в ракурс "Закупки" тех материалов, где это надо.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:40
Admin написал:
к сожалению не помогает.. то же самое пишет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:34
Администратор
Администратор
Убрать галку, сохранить заказ, откатить приход, поставить галку, заново сделать приход. Тогда должна дать.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Настройка допуска на сверхпоставку позволяет определить сколько можно оприходовать сверх того, что заказано. Однако система в любом случае считает позицию выполненной, если поставлено >= чем заказано (с учетом допуска на недопоставку), поэтому и пишет, что "документ не содержит позиций подлежащих выбору". Для того, чтобы в MB01 можно было оприходовать по уже выполненной позиции, активируем на 1 экране галку Предлож.нулевых строк, в МИГО через Параметры настройки по умолчанию - галку Предлагать все позиции. Но опять же оприходовать даст только в пределах сверхпоставки (само собой если указано, что сверхпоставка неограничена, то даст оприходовать сколько угодно, но вот только аудиторы не любят когда в заказах есть возможность активировать эту галку).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 05:44
спасибо ! всё работает
