Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Краткий текст партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 07:18
Чт, окт 14 2004, 11:21
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, с помощью какой функции можно прочитать KZTXT (Краткий текст партии).
 Заголовок сообщения: Re: Краткий текст партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
dust написал(а):
Здравствуйте.
data: z_kztxt(40),
        z_head like thead,
        z_tdname like thead-tdname,
        z_lines like tline occurs 10 with header line.
call function 'READ_TEXT'
          exporting client  = sy-mandt
                              id  = 'VERM'
                     language = sy-langu
                          name = z_tdname
                         object = 'CHARGE'
             archive_handle = 0
           importing header = z_head
               tables lines = z_lines.
          exception
if sy-subrc = 0.
    read table z_lines index 1.
    z_kztxt = z_lines-tdline(40).
  endif.
* где z_tdname = <Номер материала> + <Завод> + <Партия>
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:51
Огромное спасибо.
Подскажите, где можно почитать про следующую часть
id = 'VERM'
language = sy-langu
name = z_tdname
object = 'CHARGE'
archive_handle = 0
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:06
Об этом много раз уже говорили на форуме, вот например 1 ссылка:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 2+readtext
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:15
Ещё раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:51
Видимо глупый вопрос.
Почему не идет тест (46С)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:57
Извините всё работает - торможу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:01
Ср, дек 07 2005, 09:18
Пытаюсь вытянуть краткий текст с партии, но функция почему то не выбирает, хотя если подставить критерии выбора в таблицу(STXH) там ищет?
написал как в примере
только
не могу правильно заполнить z_tdname
писал и так concatenate '*' MSEG-MATNR '*' Mseg-charg '*' into z_tdname.
и так z_tdname = MSEG-MATNR + Mseg-charg.
чёт не находит?
data: z_kztxt(40),
        z_head like thead,
          exporting
               client  = sy-mandt
               id  = 'VERM'
               language = sy-langu
               name = z_tdname
               object = 'CHARGE'
               archive_handle = 0
           importing
               header = z_head
          exceptions
              NOT_FOUND = 1
              TOO_LARGE = 2
              OTHERS    = 3.
if sy-subrc = 0.
  endif.
Подскажите где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:59
а зачем в z_tdname впихивать звездочки - '*'? Как я уже писал выше это должно быть что-то вроде того:
concatenate mseg-matnr mseg-werks mseg-charg into z_tdname.
если партии ведутся не на уровне завода, а на уровне материала(или манданта), то завод пожалуй тоже не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:14
если партии ведутся не на уровне завода, а на уровне материала(или манданта), то завод пожалуй тоже не нужен.[/quote]
партии ведутся на уровне материала, хотелось бы узнать способ как обойтись без указания завода ведь в таблице запись отображена так
000000000207000945(4 пробела)2606089999
с 4 пробелами (место для завода) как программно написать 4 пробела я не знаю, может вы подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:27
Вт, авг 17 2004, 10:13
Попробуйте так
clear z_tdname.
z_tdname = matnr.
z_tdname+22 = charg.
