Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Как удалить партию (кроме архивации)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:15
Ср, дек 07 2005, 09:18
Собственно, вопрос. Создал партии для машин, но вместо русских букв вставил латинские.
Сделал с русскими, теперь люди путают русские и латинские буквы.
Как удалить неверные партии?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалит партию (кроме архивации)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Razum написал(а):
Соственно вопрос. Создал партии для машин но вместо русских букв вставил латинские.
А чем вам архивация не подходит тр. MM71 и MM74?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:36
Abral написал:
Почемуто не получается, это млжет быть связано с тем, что у партии есть история?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:36
Ср, май 23 2007, 09:26
Попробуйте через SARА, если права есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:47
Elena написала:
Подходит и MM74 указываю материал и завод, тамже ставлю галочку Партии на вкладке Ограничения указываю саму партию и т.д.
Пишет всё прошло успешно.
А партии в таблицах остались.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:58
А при выборе?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:03
Elena написала:
А при выборе?
всё выбирается, проводки идут:(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:21
Пн, сен 24 2007, 07:31
Попробуй в BMBC почистить все поля в партии, а потом ее удалить.
