Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Счет главной книги
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:13
Пн, ноя 06 2006, 16:11
ТЗ следующее:
При фактурировании заказа на поставку позиции заказа должны проходить по разным счетам главной книги.
Сейчас счет главной книги автоматически подтягивается из записи поставщика, при необходимости его можно поменять, указав в поле контрольный счет другое значение.
По-моему, это не реализуемо...может кто сталкивался? :roll:
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 20:52
Чт, фев 15 2007, 11:30
А фактура обязательно одна должна быть? Если их может быть несколько, то вполне реализуемо...
А, если не секрет, что это за процесс? Чем вызвана такая необходимость?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
присоединяюсь к Dim(ka) - нужно проводить по разным контр.счетам, делайте разные счета фактуры на соответствующие позиции заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:33
Я тоже за разные фактуры на разные счета. Можно сделать двух аналогичных поставщиков но разными контр. счетами, но хотят одну фактуру... :twisted: Да и еще не хотят руками поле контр. счет заполнять...
Процесс я б назвала "хитр*ая закупка"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:38
Ср, май 23 2007, 09:26
Попробуйте убедить пользователей, т.к. такое решение только абапом, а это как известно далеко не лучшее решение. Т.к. ну очень любит сваливаться при обновлниях системы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:41
Elena написала:
:lol: Пасиба! Скорее всего,так и будет :wink:
