Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Продажа между БЕ без заказа
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 13:57
Пн, сен 24 2007, 08:27
Добрый день. Возможно ли при продаже между БЕ (по схеме Заказ NB ->vl10*-> NLCC -> фактура SD->MIGO - MIRO) - обойтись без ЗаказаНаПоставку.
Например может возможно чтобы заказ формировался автоматом при постулении 101 ВД (как в случае как от стороннего поставщика). Сейчас при ссылке на исх. поставку в MIGO выдается сообщение:
5. The receiving plant could not be determined.
Error code 5 : The delivery must be related to a purchase order or
the customer must be a retail business.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 12:43
Чт, фев 15 2007, 11:30
Это же двухшаговая схема - из поставки выполняется отпуск, а затем на принимающем заводе выполняется поступление.
А как вы хотите, чтобы у вас было поступление без отпуска?
Как вы фактуру в этом случае исходящую хотите формировать?
Можно сделать как продажу внешнему клиенту и закупку от внешнего поставщика (тогда можно и без заказа), но это уже другая схема, не межбалансовой продажи будет.
