Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: user-exit или badi для запросов (МЕ41)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:14
Чт, апр 12 2007, 13:01
Подскажите, пожалуйста, какие есть user-exit или badi для инициализации поля ("групповой номер", заголовок документа) при создании запроса (МЕ41).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 18:16
Вт, сен 05 2006, 21:21
Насколько я помню - такого нет. Да и транзакции запросов и предложений не обладают такой гибкостью как новые enjoy-документы.
А позвольте узнать зачем вам инициализировать это поле?? Хотите автоматически генерить номер лота?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 06:23
Да, хотим автоматически генерить значение и заполнять поле (чтобы разгрузить пользователей).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Здесь отработает стадартный MM06E005 (например, при сохранении - EXIT_SAPMM06E_012 - значения подменить через assign).
2. Если ваши юзеры заходят на экран с груп.номером, то повесить field-exit на него.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:42
ну раз для запросов работает стандартный MM06E005, то попробуем через badi, который используем в заказах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:30
а вот БАДИ работают вроде только для Enjoy транзакций и только для РО-шек (если имеется в виду ME_PROCESS_PO_CUST)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:12
ну да, badi там не работает. а каким образом через assign можно заполнить поле?
