Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоматическая генерация заказа по приходу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:00
Пт, июн 01 2007, 17:00
В теме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... %FF#182564
написано
Admin написал:
Приход без заказа есть (501 ВДв). Автоматическая генерация заказа по приходу тоже есть. Это я знаю точно. Но с версии 4.6 начиная без заказа фактуру ты не введешь (раньше можно было к приходному документу вводить).
Подскажите, пожауйста. как сделать автоматическую генерацию заказа по приходу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:22
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сделайте поступление (прочие) 101 ВДв, укажите в поступлении поставщика. Но при этом у вас должен быть установлен индикатор "авт. создание заказа на поставку" для поставщика и материала.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:41
Ср, июн 11 2008, 10:47
а подскажите где этот индикатор находится?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:48
индикаторы установлены, но все равно требует заказ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 18:55
Что значит "требует заказа"?
Вы когда делаете поступление то выбираете "Поступление материала", а в качестве ссылочного документа "Прочие" (не "Заказ на поставку").
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:52
я делаю 501вд, выдает сообщение "Выбор счета для записи NOVA GBB 1000 ZOB 2090 невозможен." - подскажите пожалуйста, что это должен быть за счет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:57
Я же вам написал, что нужно сделать по 101ВДв, чтоб создался заказ...
501 - это поступление без заказа. А какой должен быть счет - это вам надо у финансистов уточнить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:03
а при 101вд требует заказ на поставку хотя выбираю поступление товара - прочие - 101вд, индикаторы в материале и поставщике установлены
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:06
а если приход без заказа то какой должен быть счет - какая информация должна на него попадать, какая нагрузка, он транзитный в настройках GBB он должен быть по дебету и по кредиту?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:00
Вт, мар 27 2007, 12:54
Скорее всего транзитный - какой-нибудь 15-ый счет используйте, а 15-ый уже 71 или каким у вас будет закрываться. Указывайте по дебету и по кредиту.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:58
я подставляю счет но выдает сообщение:"Счет 20900000 "ПрочиеМатериалы" уже используется в операции BSX" (счета Украины), а вот как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Надо не счёт запаса указывать, а транзитный 15* счёт
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:16
в плане счетов Украины аналога Российского 15* нет, поэтому я не совсем понимаю какой он должен быть, его смысловая нагрузка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:23
Счет ПМ/ПС в любом случае у вас должен быть - это стандарт САПа для всех стран, насколько я знаю.
