Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: поле "вид оценки" вкладки "поставка" в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:59
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, при создании заказа на поставку для каждой позиции мы заполняем поле "вид оценки" на вкладке "поставка". Почему-то для одной позиции это поле отсутствует. Т.е. это происходит для конкретного материала, т.к. создание позиции заново ничего не дает. Подскажите, с чем это может быть связано (у всех материалов стоит галка "партионный учет").
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:11
Ср, май 30 2007, 11:07
В ОЗМ в ракурсе Финансовая бухгалтерия ( или Бухгалтерский учет1) должна стоять метка в поле" Тип Оценки" - X Автом. (партия)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:18
К сожалению, каким-то образом по этому материалу был заказ год назад и теперь система не дает изменить "Тип оценки". Подскажите, пожалуйста, как можно это обойти?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:24
Если есть запасы, то система не даст поставить эту метку в ОЗМ. Попробуйте списать все количество материала на какой-либо технический счет. Затем измените ОЗМ, т.е поставьте метку. Затем сторнирующим (относительно списания) видом движения оприходуйте все количество материала с этого же технического счета.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:31
Спасибо, уважаемые за помощь. Мы решили просто заново создать материал, а старый больше не использовать.
