Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение между БЕ!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:07
Ср, апр 30 2008, 16:42
Еще раз вопрос по перемещению запасов между БЕ с выставлением С/Ф.
Настройка стандарт : Заказ на поставку NB - исх поставка NLCC.
Дебиторы настроены и прописаны. кредитор создан в отпускающей БЕ. В общем , при создании станд заказа на поставку для позиций не создается закладка "Отгрузка". Естественно, нет возможности создать исх поставку. Процесс "Заказ на пермещение" UB - Исх поставка работает без проблем. Заранее спасибо !! Срочно нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Может быть дебитор принимающего завода не расширен на нужный рынок сбыта?
Ну и проверьте настройку спро-умп-закупки-заказ на поставку-настройка заявки при перемещении запаса-присвоение вида поставки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:38
дело в том ,что цепочка по заказу на перемщение UB работает . Дебиторы расширены на две сбыт орг. Проблема именно с NB, в настройках заказ присвоен поставке NLCC. Может быть еще что-то ? Для кредитора ничего дополнительно настраивать не нужно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 18:19
Вт, окт 04 2005, 10:21
Может быть для NLCC активировано перемещение между складами. В такм случае необходимо указать отпускающий и принимающий склады.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 19:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
А зачем вам именно исходящая поставка?
Используйте входящую поставку и тогда цепочка в принимающей БЕ:
Заказ на поставку - входящая поставка - поступление материала - с/ф
В отпускающей БЕ:
Заказ клиента - исходящая поставка - ОМ - С/ф.
А то получается что вы для стандартного заказа на поставку вида NB хотите сделать настройки аналогичные для заказа на перемещения UB
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 19:50
Пожелание то как раз нормальное. Во-первых к исходящей поставке стандартом печатается Торг-12.
Во-вторых, если заводы территориально удалены, то можно использовать календарное планирование в поставке, да и транспортировку создать для отслеживания перемещения.
Хотя, конечно, я тут подумал - все это, пожалуй, можно и к входящей поставке прикрутить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 20:56
Abral написал:
В отпускающей БЕ:
ТОРГ-12 и счёт-фактура печатается из этой цепочки, если надо то и транспортная накладная
Abral написал:
В этой же цепочке надо распечатать приходный ордер M-4 или на основании входящей поставки, или на основании документа материала.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:55
Abral написал:
В отпускающей БЕ:
Уважаемый Abral, дело в том , что хотелось бы сделать универсально и видимо САП позволяет это. При этом можно будет обойти создание заказа клиента. Но , если оставить стандарт
заказ клиента - исх поставка - ОМ - с.ф.
заказ на поставку - вход поставка - с.ф, то пользователь будет очень недоволен от количества выполняемых действий.
А, в заказе на поставку тогда кредитором получается будет кредитор , принадлежащий БЕ отпускающей ?
Может кто-нибудь все таки знает как настроить через NB -NLCC?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:20
Я настраивал такую цепочку, она вполне реальна, у вас именно какой-то пробел в настройках из-за которого не появляется закладка "отгрузка"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:24
LKU написал:
Могу ли я вам по почте прислать скрин-шоты настроек , может подскажете чего еще не хватает ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 Reve: Тут еще посмотри: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1168
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:55
спасибо , OlegDm , уже все заработало . Появилась новая проблема, если не справлюсь , попрошу еще помощи! Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 08:47
Всем добрый день! и снова вопрос по перемещению между БЕ.
При создании сф на основании исх поставки тянется только количесво. Цены нет , естественно нет проводок . Что делать ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 08:49
Настраивать схему калькуляции фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:55
LKU написал:
Схема работает . Дело в том , что при создании СФ на основании исх поставки в СФ не тянется цена? это по -видимому и есть причина отсутствия проводок. Тогда, вопрос следующий , может кто-то уже сталкивался с этой проблнмой ?
