Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Производство без производства
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:41
Чт, авг 19 2004, 07:47
Интересует реализация сборки оборудования из запчастей без функционала PP. Схема субподрядов смущает необходимостью наличия кредитора и затем контролем счетов по нему.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Используйте СО производственные заказы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:49
Можно немного подробней?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:57
Подробнее, это в хэлп и на СО форум. А если вкратце, то есть такой тип заказа, как СО производственный заказ (см. тр.KKF1). Этот заказ открывается на изготавливаемый материал, к нему прикручивается схема калькуляции (для оценки затрат), на него можно списать материалы (комплектующие) и оприходовать с него готовое изделие. После расчета заказа стоимость отпущенных на заказ материалов, работ/услуг и пр. отнесется на стоимость готового изделия.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:01
Вт, окт 04 2005, 10:21
Если в общем то береш заказ, и списываешь на него компоненты. А вот можно ли с него сделать приход готовой продукции не уверен, вроде как с контролингового заказа можно сделать приход основных средств, а вот материалов не уверен.
А можно сделать еще проще, списываешь компоненты на некий технический счет, а потом с него же приходуешь готовую продукцию. Схема зашибись :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:12
rosomann написал:
Поскольку с калькуляциями никто возится не будет то схема действительно - зашибись.
А вот материалы с СО заказа как то не приходуются.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:37
oibd написал:
Зашибись конечно, но при оприходовании с технического счета необходимо будет ввести сумму вручную.
Если ваша сборка осуществляется на основании какого-то физически существующего документа(заказа, наряда и т.п.), то, имхо, лучше использовать СО произв.заказ (CO-PP). Насчет "возиться с калькуляциями" - один раз настроить, и можно в общем-то забыть где это находиться.
Не совсем понял фразу насчет того, что материалы с СО заказа не приходуются - а для чего ж тогда CO-PP заказы нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 20:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
Согласен с OlegDm, что лучше использовать СО производственные заказы в таких случаях (и материалы вполне даже нормально приходуются с этих заказов). А если используется ещё и регистр материалов, то без этого никуда, иначе отклонения по материалам списываемые на основной счёт потом автоматом не распределяться на материалы приходуемые с этого основного счёта
