Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Проблема в отпуске материала с серийным номером
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:19
Ср, июл 16 2008, 12:41
Ведется учет серийных номеров (с помощью "Единиц оборудования").
Ведется партионный учет.
Есть склад. На нем 1000 штук. Из них 1 штука в особом запасе проекта.
Когда делаю отпуск материала на проект, я естественно должен указать серийный. Причем не любой, а именно той одной штучки, которая лежит в особом запасе.
С физической точки зрения это означает, что кладовщику нужно в складе среди 1000 одинаковых штук найти ровно одну с очень конкретным серийником. Понятно какие сложности вносит такая ситуация в каждодневную работу склада.
Вопрос. Куда смотреть, что настроить. Чтобы при выдаче из особого запаса я мог взять любой подвернувшийся на складе экземпляр и ввести при отпуске именно его серийник. При этом по складу серийник должен уйти (на проект, МВЗ, т.п. что там будет объектом выдачи) а особый запас уменьшится на количество выданого.
Спасибо
