Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Процедура выдачи для заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:25
Чт, мар 24 2005, 16:09
Доброе время суток!
Разбираюсь с процедурой выдачи для заказа на поставку.
Настроила класс, признаки, процедуру, но при попытке деблокировать заказ - выходит сообщение, что деблокировать документ закупки невозможно.
Подскажите, в чем может быть еще проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:28
Чт, фев 15 2007, 11:30
А с каким кодом вы его деблокируете? Может быть с этим кодом в данном статусе нельзя деблокировать? И вообще, использует ли ваш заказ стратегию деблокирования?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:12
Прошу прощения, за глупый вопрос - что означает фраза - "Использует ли ваш заказ стратегию деблокирования"? Это в заказе где-то указывается? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:25
Вт, ноя 22 2005, 10:18
При настройке стратегии деблокирования Вы должны указать последовательность деблокирования и в классификации (в значениях признака) указать ВИД Вашего заказа, который попадает под эту стратегию (предварительно ВИД заказа должен быть прописан в значениях признака).
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:35
Чт, май 19 2005, 12:34
в общем случае, если в заказе на поставку есть закладка "Стратегия деблокирования", то использует
вопрос на самом деле не очень
девушка, вам бы в FAQ сходить что-ли? 13-й вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:10
- Jackson, спасибо!
- SAA, оставьте плиз свои коменты при себе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:17
не хотел обидеть, просто констатация факта :)
а в CL20N данные ввела?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:46
все, пасиб за помощь, получилось.
Остался единственный вопрос - сейчас без деблокирования, система не дает осуществить приход материалов на склад.
Но такой подход необходим только для определенных заводов.
Но я так понимаю (по-крайней мере других настроек не нашла), что деблокирование действует на все объекты "Заказ на поставку" независимо от орг.единиц?
Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Так включите дополнительно ещё признак завод, кроме вида заказа. И присвойте потом признаку завод только необходимые значения
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:57
так и сделала первым делом, но почему-то при приходе заказа на поставку на другой завод тоже требует деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:25
Что значит "при приходе заказа на другой завод"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:08
простите за мой английский... :oops:
в значениях признака класса указала завод А.
Создаю заказ ХХХХ на поставку на завод В, пытаюсь оприходовать к заказу на поставку на завод В - пишет - Заказ ХХХХ еще не деблокирован
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:28
Ну а реально статус заказа какой и какие действия с ним допустимы?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:59
а признаки оба привязаны к классу? и в CL20N оба признака заполнены?
