Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Создание заказа на поставку к СПП элементу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:09
Ср, май 23 2007, 09:26
Перерыла весь форум, решение своей ошибки не нашла.
Создала СПП элемент, создаю для него заказ на поставку, выбираю тип контировки "Q" ввожу СПП элемент, автоматически подтягиваеться счет затрат в поле "Основной счет", при попытке сохранить документ выводит ошибку,ч то не указано МВЗ. Открыла для контировки "Q" это поле, указала МВЗ и стала выводиться ошибка "Основной счет 10001000 использовать нельзя (исправьте данные)."
Поставила поле "Основной счет" не обязательным для заполнения, удаляю его, но при сохранении он все равно автоматом подтягиваеться и история повторяеться по кругу.
Подскажите, где что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если закупаете под СПП-элемент, то МВЗ не нужно. Скорее всего в настройках счёта которыей определяется в FI МВЗ стоит как обязательное. Также проверьте на обязательность МВЗ в настройке типа контировки УМП - Закупки - Контировки - Ведение типов контировки.
А для счёта бух. проверьте чтобы поле СПП элемент было разрешено для ввода.
Кстати что закупить пытаетесь материал или услугу?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:28
Чт, май 19 2005, 12:34
Посмотрите еще в настройках контировки, может там для МВЗ стоит ОбязВвод
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 06:55
Закупаем материал, МВЗ стояло не обязательно в настройках заказа на поставку, но вся проблема, что счет затратный почему то встает автоматом, а у него как раз в настройках стоит обязательно МВЗ и вот как раз отключить этот счет я не могу и дальше все ошибки тянуться от этого.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:10
Пт, сен 24 2004, 07:48
Elena написала:
Посмотрите в СПП- элементе может МВЗ заполнено. на котором проводки собираются.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:31
Jeka555 написал:
Нет МВЗ не присвоен, присвоение есть только КЕ, БЕ и Завод, а какой должен быть "Класс обектов"? М.б. здесь что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:47
А в СПП-элементе на закладке управление у вас стоит галка Оценённый запас?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:52
Да, СПП элемент оцененный, я все вот думаю наверное у меня что-то не докручено в заказе на поставку, тянет счет 31* автоматом и конечно сразу на него ругаеться, так как счет требует МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:02
Проверьте тогда модификацию счёта для контировки q УМП - Закупки - Контировки - Ведение типов контировки.
И потом для операции GBB привяжите счета, в которых поле МВЗ не обязательно. Другой вариант - делать поле МВЗ не обязательным для этих 30-х счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что указано в настройке твоего типа контировки(ТК) Q в поле Проводка расхода? Ну а вообще - выложи скриншот настройки ТК Q - тогда думаю все станет ясно.
Кстати, необходимо создать стат.виды затрат типа 90 для счетов запаса материалов, закупаемых в запас проекта.
p.s. указание модификации счета при закупке в оцен.запас проекта вроде должна быть по барабану.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:25
Abral написал:
Да вот тут как раз все и скрывалось, спасибо.
Да все затратные счета требуют VDP? а модификация стояла как раз на соотвествуюзий 31* счет.
Разбираемся с СО. Спасибо.
