Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Обязательность полей в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 20:11
Пн, сен 24 2007, 07:31
Первый раз сталкиваюсь с такой .... Хочу убрать обязательность поля Группа материалов в Основных данных. Присваиваю полю MARA-MATKL группу выбора 11, как у поля "Старый номер материала", которое на экране необязательно для ввода. Результата никакого. Поле Стар№ - необязательно, ГрМат - обязательно. Как могут 2 поля, принадлежащие одной группе, обладать разными свойствами? Если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность полей в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 23:09
Вт, ноя 25 2008, 23:48
а ссылка на поле какая? может еще зависеть от ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 08:14
Чт, авг 02 2007, 14:26
Возможно на уровне отрасли или завода у Вас стоит обязательность этого поля, проверьте
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:01
Вт, июн 26 2007, 09:23
Вроде бы при создании ракурса закупок это поле автоматически устанавливается как обязательное.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
