Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Давальческий заказ - альтернативная спецификация
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:57
Пт, июл 18 2008, 05:09
Прошу помощи! Исходная информация: материал изготавливается по давальческой схеме у двух разных поставщиков. Каждый поставщик при изготовлении использует свой набор компонентов. Этот факт находит отражение в созданных альтернативных спецификациях для данного материала. В ОЗМ определены варианты изготовления: вар1 - с альтернативной спец-цией 1, вар2 - с альтернативной спец-цией 2. В инфозаписи для каждого поставщика (давальца) указан соответствующий вариант изготовления (версия). Проблема в том, что при создании заказа для поставщика с альтернативой 1 (исходной) - проблем нет. Когда создается заказ для поставщика с альтернативой 2 - появляется системное сообщение "Никакие компоненты определить не удалось". Как воспользоваться альтернативной спецификацией?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну так, сходу... Проверь даты действия варианта изготовления и самой спецификации №2.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 20:30
Сроки действия альтернатив 1 и 2 совпадают, поскольку разные поставщики могут использовать их одновременно. Для проверки установила, что с 16.07 - приоритет только второй альтернативы. И в этом случае она не подтягивается в компоненты заказа.
