Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Классификация
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:59
Пн, июн 05 2006, 15:41
Всем добрый день. Вопрос такой: при ведении признаков в классификации необходима проверка на таблицу, что то я не могу найти как это сделать, точно знаю что есть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:16
Вт, май 17 2005, 13:35
смотрите закладку "доп. данные" в ct04.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:23
это немного не то, эти поля засеренны, на закладке значение должно быть значение: ПроверТаблица
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
На закладке Знач. Выбираем кнопку Другая ПроверкЗнач и выбираем Провероч таблица
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:36
Да именно это, спасибо. получается что если при создании не поставили проверку, уже поздно, при изменении неактивна данная функция, на этом и запнулась.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:29
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Я при создании признака для 22 вида класса столкнулся с тем, что вообще не мог завести таблицу в доп. данные. На этом экране я сначала поставил галочку "Без просмотра допустимых значений" и тогда имя таблицы удалось завести. А вообще там должна быть галочка "не готово к вводу" - с ней я не мог завести. Я ее поставил потом, после того, как имя таблицы завел. Может это чем-то Вам поможет.
