Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Ввод остатков материалов в пути
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:24
Пт, июл 04 2008, 14:26
Доброго дня!
Имеется ли возможность при вводе остатков отобразить запасы, находящиеся в пути между заводами? Или выход один - оприходовать остатки на склад и вручную отпустить их двушаговым перемещением?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:34
Наверное, все-таки придется в два шага делать (приход на склад и отпуск в путь). Другое дело, что оба этих шага можно делать програмой загрузки остатков, а не "вручную"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 20:28
Благодарю.
Т.к. запасы разъезжаются на разные заводы, возможно, легче отпустить вручную, чем прописывать пару десятков групповых операций ч-з LSMW - посмотрим картину на дату миграции.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 20:30
Ну, так кроме LSMW можно написать программу на основе бапи. На входе табличка:
- какой материал
- в каком количестве
- отпускающий завод и склад
- принимающий завод и склад
ну и вперед..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 20:41
Спасибо!
Обдумаем.
