Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Migo отпуск материалов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:20
Пн, май 07 2007, 17:20
есть возможность при отпуске указывать заказ на поставку. Но чтобы не пробовал то ругается что нет позиций в заказе... как же сделать отпуск с указанием заказа на поставку ? или это сделано для возврата ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:48
Ср, май 23 2007, 09:26
А какой отпуск Вы хотите сделать? Для возврата делаеться поступление, просто в заказе на поставку устанавливаеться признак вазврата и выбираеться соотвествующий вид движения. При проводке пойдет операция отпуска.
 Заголовок сообщения: Re: Migo отпуск материалов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:12
Чт, фев 15 2007, 11:30
Это сделано для двухшагового перемещения между заводами, например: создается заказ на перемещение (UB), выполняется отпуск с отпускающего завода со ссылкой на заказ 351ВДв, а затем поступление на принимающий завод 101ВДв.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:13
Да хотелось бы заказ использовать как ссылочный документ, чтобы вручную материалы не вбивать в мигу . Резервирований нету у нас.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:24
Проще обучить пользоватлей создавать резервирование, если это необходимо для списания.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Напишите тогда небольшую прогу: на входе номер заказа и вид движения, на выходе - проводка материалов, включенных в заказ указанным видом движения. Примеров использования BAPI_GOODSMVT_CREATE на форуме выложено достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 09:30
Пн, янв 07 2008, 20:51
Если я правильно понял, то вам необходимо:
- сделать исходящую поставку по заказу на поставку (кажется VL10D)
- потом по ней сделать ОМ vl02
- потом в MIGO делаете ПМ.
Перемещение между заводами в разных БЕ ?
Если в одной БЕ - то есть сомнения что у вас получится сделать процес 2-х шаговым .....
В любом случае посмотрите настройки .....
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 10:46
Паганель написал:
В одной БЕ двухшаговое перемещение - это стандартный процесс... Но тут несколько другая тема.
