Текущее время: Сб, сен 19 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать накладной на отпуск
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 17:06
Ср, июн 11 2008, 09:39
Привет всем! Пытаюсь напечатать накладнаю-требование на отпуск (внутреннее перемещение) материалов, форма М-11. из транзакции MB03.
На что мне система с радостью заявляет:"Просмотр выходного документа не возможен (например из-за неполноты)". Вот Это раз!
А второе - при настройке самого выходного документа sap говорит: "Партнер такой-то с ролью партнёра AG для операции не предусмотрен." Подскажите please кто такой партнёр?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 17:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ну, если вы не знаете, кто такой партнер, то наверное вам еще рано с SAP баловаться. :D
Обычно каждый output предназначен для определенного "партнера", коим, например, может быть логическая система (LS), поставщик (VN = vendor), заказчик (sold-to, buyer) и прочая. AG - это, если не ошибаюсь sold-to party (он же SP) из SD (sales). Судя по всему, для партнера "такого-то" данная роль не предусмотрена. Для заказчиков (коим обычно является AG) роли прописываются в VD03/XD03 (просмотр), на закладке Partner Functions в области данных продажи (Sales Area data).
Подозреваю, что вам просто нужно выбрать другой тип партнера.
P.S. Как там у МММ было? "Я не халявщик, я - партнер!". :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 18:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
Ошибка указывающая на неполноту может быть из за ошибочной подпрограммы печати. Такое бывает с тем же М-11 но из укр. адона.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 08:31
Так в том то и дело мы из Украины. И возимся именно с этим М-11! А можно по подробнее про подпрограмму печати? что именно там нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:16
Тогда у вас все еще впереди :D
Запись для печати М-11 в тр. М706 должна быть следующей
WA03 3 Printer J_1UFM11 ENTRY_UA J_1UFM11
Вместо WA03 можно использовать и какой то совй вид документа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:52
Вт, дек 18 2007, 13:19
Сделали, как Вы посоветовали коллеге:
Транзакция - NACE
Приложение - МЕ
Вид выходного документа - ZM01 (cвой вид документа)
Подпрограммы обработки:
Программа - J_1UFM11
Формуляр - J_1UFM11 и меняли еще на J_1UFM11_Н
Подпрограмма ENTRY_UA
Последовательность доступа 0003
Средство отправки - вывод на печать
Вид формуляра - SmartForm (еще пробовали пустое поле)
Заголовок и язык - UK Накладна-вимога М11
Общие данные:
Доступ к условиям +
Независимый от партнера выходной документ + (роли не стали заводить с ними тоже не шло)
Значения по умолчанию:
Момент отправки - отправка с помощью собственной транзакции приложения
Печать:
Параметры печати - постоянные значения пользователя
Теперь пытаемся распечатать этот документ из МВ02 для 311 вида движения
Пишет:
Все выходные документы успешно обработаны. Светофор документа зеленый, но на печать ничего не идет. При попытке просмотра перед печатью ничего не происходит. Что еще ему может не хватать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:13
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так если вы указали "отправка с помощью собственной транзакции приложения", то для печати после сохранений документа надо эту транзакцию запустить... например, mb90 для документов движений.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:35
Мы именно ее и запускаем или напрямую или из МВ02 (вывести выходные документы). Вроде как близко подобрались, но что-то не идет.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:37
Может он у вас в спул уходит, а не напрямую на принтер?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:58
Нет в МВ02 при создании выходного документа указываем немедленный вывод на печать.В SP1 ничего не висит. Делаем в такой последовательности (может и кроется ошибка):
Транзакция МВ02 (не можем найти выходные документы из заголовка документа)
Поэтому раскрываем любую позицию документа - выходные документы:
Вид - ZM01
Средство - вывод на печать
Язык - UK
Сохраняем. Пишет предупреждение "BыходДок ZM01 для вида вывода 1 РольПртн не предусмотрен". (Документ у нас не зависит от партнера) игнорируем его (а может єто тоже причина?). Попадаем в Выходные документы: Вид материала
Логический адрес назначения - LOCAL
Число документов - 1
Немедленный вывод +
Деблокировать после вывода +
Титульный лист САП - не выводить
Получатель - ROOT
Текст титульного листа - Вимога накладна M11
Режим архивации - только печать
Сохраняем документ. Выбираем вывести выходные документы (попадаем в МВ90).
Средство отправки - 1 (принтер)
Сортировка - 01 (может надо другую?)
Режим обработки - 1 (может нужен другой?)
Документ - 4900000071
Год - 2008
Появляется документ, выделяем птицей, нажимаем просмотр перед печатью - ничего не происходит. Нажимаем часы пишет, что "Все выбранные ВыходДокументы успешно обработаны". Ничего не печатает, но ALV-список документов печатает.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:57
Roman Petrenko написал:
Так у вас J_1UFM11 - это SAPscript или SmartForm?. :? Как правило, одна и та же программа обработки не может работать и с SAPscript, и со SmartForm, как бы вы полями не крутили. Так что разберитесь и сконфигурируйте соответственно.
В окне Messages проверьте Processing Log - если обработалось успешно, то там должно быть сообщение типа "Message output with spool request number ...". Сообщения об ошибках и прочая тоже могут быть видны там.
Также если Output Type не имеет отношения к роли партнера, то соответственно надо было в конфигурации пометить checkbox "Output independent of partner".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 20:34
Чт, авг 14 2008, 11:16
как вариант - посмотрите настройки видов движения..
Может, что для вашего вида движения - печать не предусмотрена.
если не изменяет память искать тут: OMJJ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:01
Спасибо всем - получилось! :D Формуляр у нас SAPScript, но до анализа сообщений дело не дошло, т.к. в OMJJ для 311 ВДв не стояла опция 1 (печать) вот это мулька все и портила.
А можно еще маленький вопросик - выбрали горизонтальный формуляр (альбомный лист), а принтер печатает его как страницу. В каких настройках можно заставить принтер печатать каждый вид формуляра правильно? чтоб он не печатал все страницами?
В транзакции SPAD для устройства вывода LOCAL на вкладке "Атрибуты вывода" режим печати "DEFAULT: настройка принтера по умолчанию". В настройках самого принтера на машине пользователя стоит конпка на "Страница". Если нажать "альбомный лист", то все документы будут идти горизонтальными, а надо для каждого типа документа свою ориентацию печати.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 19:18
Это вам нужно к базисникам своим обращаться. Смотрите какой page format используется в форме и что для него настроено в SPAD. Можно посмотреть printer commands, может другие какие-то настройки. Basis должен знать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 23:08
Как правило для этого необходим отдельный формуляр для той же программы печати.
Не лезьте ради такой ерунды в настройки принтера.
