Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Загрузка материалов начинающихся с нулей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 17:30
Чт, авг 19 2004, 07:47
Подскажите как загрузить материалы начинающиеся на нули.
например 00123450 вместо 12345000.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 18:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
00123450 и 12345000 - это два совершенно разных номера... :? Вообще-то в базе номера материалов MATNR по дефолту хранятся с leading zeroes. Перед выводом на экран нули убираются с помощью conversion routine. Например, в базе '000000000000000207', а на экране видно только '207'. Если вам принципиально, чтобы номера хранились, скажем, в виде 6 цифр с 2 нулями впереди (в чем я лично не вижу никакого смысла), то наверное надо ввести какой-нибудь external number assignment и/или взломать стандартный домен MATNR и убрать conversion routine.
А чем вас стандарт не устраивает? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 21:35
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ничего не надо ломать.
Надо зайти в настройку img-общая логистика-основные записи материалов-основные параметры настройки-определение формата вывода номера материала
И если там установить индикатор "Лексикографический формат", то введенный внешне номер 000111 и 111 - это будут разные номера и так они и будут храниться. Т.е. вы сможете вводить нули в начале номера.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:45
Именно оно! Спасибо!
