Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: История изменения цены материала
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 12:57
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день. Кто-нибудь знает, хранится ли в саме полная история изменения цены материала. Последнее изменение есть в таблице в MBEW. Но где найти предыдущие, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:40
Ср, июн 13 2007, 16:36
Рискну предположить, что MBEWH.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:55
А что делать, если цена меняется более 1 раза в месяц и все изменения надо отследить. Создавать в кастомеровскую таблицу и встраиваться в процессы апдейта цены?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 29 2008, 22:29
Вт, фев 22 2005, 11:36
Активировать регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 12:48
А можно по подробнее, как это сделать, и где будет история храниться?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
активировать регистр ради того чтобы отследить изменение цены - это, имхо, жесть. Не проще ли написать отчет, анализирую ту же BSIM?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:50
Ср, май 23 2007, 09:26
Мы для анализа изменения стоимости материала используем отчет J3RFLVMOBVED - Обзор запаса (Россия). Там когда включаешь опцию промостра документов четко видно где идет выравнивание до среднескользащей, после какого прихода или перемещения.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:18
если нет J3RFLVMOBVED, то можно за основу взять MR51 - там все необходимое есть, кроме цены (но и ее можно получить расчетным путем - поскольку есть объем и стоимость запасов)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 16:34
Всем спасибо, простое решение нашел благодаря транзакции MM04 -- там идет анализ change документов для таблицы MBEW.
