Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Перенос складских остатков между системами - подскажите транзакцию для LOIMSO, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:38
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите - необходимо перенести складской запас материала между системами, в модели распределения нашли тип документа LOIMSO, а какой именно транзакцией толкнуть перенос не знаем. Коллега писал на базис, но там молчат. Перерыли в SE93 все подходящие транзакции, но по названию тяжело судить, а методом тыка просмотрели наиболее подходящие, но не нашли.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 09:41
Пн, янв 07 2008, 20:51
Точно не знаю, беглый поиск ничего не дал, но так как LOIMSO это IDOC, то транзакции серии WE* или BD*
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:09
BD* мы бегло просматривали, сейчас пройдем тщательнее, а вот WE* не смотрели.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:18
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Выяснили что-нибудь новое? А остатки падают при таком варианте просто с неба, без каких-либо документов, проводок и т.д....странно?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:00
Да пока не нашли, хотя перерыли всякие транзакции. Но руководство согласно начать с нуля, а историю смотреть в другой системе. Хотелось бы иметь и заказы и документы материала, но это можно и потом подтянуть. Руками заводить все начальные остатки очень долго, поэтому устраивает вариант "просто с неба".
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:32
Ну для загрузки начальных остатков есть специальный вид движения - 561, при загрузке начальных остатков формируется проводка Д сч.запасов - К техн.счет, то есть формируется обычный документ материала, соответственно и загрузка в вашем случае - это формирование документов материала. Сформировать массово можно через lsmw - соответствующим айдоком или бапи (что-то в духе create_goods_movement).
Это все имхо, просто я никогда не видел, чтобы остатки падали просто с неба без формирования каких-либо документов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:07
Дело в том, что перекинуть надо из 4.6В в 6.0. А в 4.6В нет транзакции lsmw. Можете подсказать название программы, которая вызывается, в 6.0 это /SAPDMC/SAPMLSMW. В 4.6В не могу найти. Кстати, а возможно ли не передавать данные из 4.6, а затянуть их из 6.0?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:14
Ср, май 23 2007, 09:26
Roman Petrenko написал:
Попробуйте как выриант выгрузить в шаблоны Excel из старой системы, а затем стандартным LSMW закинуть в новую систему.
Как то же первоначально стартовала старая. Так же наверника и делала. Из старой системы готовили шаблоны, а в новой загрузку делали.
