Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью выходной формы документа ММ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 08:46
Пт, сен 14 2007, 08:55
Уважаемые коллеги!
При выводе документа ММ (расход материалов) на печать, в фоновом режиме, вместо кирилицы печатаются непонятные символы.
Где искать решение проблемы?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:12
Вт, окт 04 2005, 10:21
В настройках принтера. Обращайтесь к базисникам.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 15:56
Пт, июл 18 2008, 17:21
Почему для каждой позиции документа материала создается отдельный выходной документ?? Например, в ОМ 7 позиций и 7 накладных печатается. Где это исправляется?? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:13
Вт, май 17 2005, 13:35
Смотрите список возможных предпосылок в настройке. Кажется, вам нужна 101-я
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:14
Нужно печатать сводную ведомость.
исправить в условиях, создать не для 1 а для 3
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:01
Спасибо за рекомендации.
Для печати документов мы использовали сводную печать, а вот предпосылка не была указана вообще. Видимо поэтому делалось столько экземпляров.
Теперь другая проблема печатается только один экземпляр, а надо два. Где это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
В настройке записей условий выходного документа укажите в средстве связи число экземпляров - 2.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:29
Установила "число документов" 2 (если это для количества экземпляров), но печатает все равно 1 экз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:37
Боюсь спросить глупость, но может вы не у той записи условий это установили?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:57
Пн, фев 25 2008, 20:40
Может тот же документ пытаетесь распечатать, который сформировался до этих настроек?
В тр.MB90 Обработать -> Задание принтера какое число документов стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:03
Я создала новый документ, а в MB90 стоит "Число документов 2". Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 17:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Tais написала:
1. Возможно дело в предпосылке - там может быть какой-то код, который влияет на количество экземпляров. То же самое может быть сделано в форме или в программе обработки вывода.
2. Для одного типа вывода (output type) может существовать несколько записей с условиями (condition record). Может быть цепляется не та запись, которая вы думаете, или вы не в той изменили количество копий. Поле для количества экземпляров находится прямо под полем для названия принтера, в английской версии называется Number of messages (NACH-ANZAL).
3. Маловероятно, но может две копии идут каждая в свой spool request?
Если ничего из этого не подходит, то остается только в SAP жаловаться IMHO. :?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 06:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
а еще может быть, что программа печати просто начинается на Z ... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:38
Начинается на Z.. Это влияет на количество экземпляров? :?:
И как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:18
Чт, май 19 2005, 12:34
Tais написала:
анализировать код программы печати, вестимо :)
