Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Регистрация тары и материала в одной фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 18:35
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, доброго времени суток.
Есть следующий вопрос, который пока еще не могу решить, надеюсь на ваш совет.
В одной фактуре поступает, например:
1) серная кислота;
2) бутыли, в котором эту кислоту транспортировали.
Каким образом две эти позиции можно зарегистрировать таким образом, чтобы суммы бутылей легли на удорожание кислоты, но и в фактуре прошли как бытыли (т.е. доб. дебетование исключается).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 21:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант тару в заказе отражать отдельной позицией как нескладируемый материал с контировкой на основной счёт, а затем через MR22 с основного счёта проводить дооценку
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация тары и материала в одной фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 06:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
провести двумя разными счетами кислоту и бутыли. При фактурировании бутылей провести сумму по счету на нужный материал (т.е. серную кислоту). Для этого должна быть активирована возможность прямой проводки по материалу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:55
Возможность активирована.
Но можно немного подробнее по самой процедуре регистрации бутылей, например, каким образом провести на нужный материал. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:12
в МИРО, в заголовке указываем сумму по счету, а на закладке Материал - номер материала <Серная Кислота> и ту же сумму по счету, сумму в позиции обнуляем. В результате сумма по счету пойдет на удорожание материала указанного на закладке Материал.
Но тут есть один момент - если вы бутыли оприходовали, то на счете запаса появилась сумма - что будете с нею делать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:24
Хм... да, вот тут я не подумал. Нужно будет проконсультироваться с бухгалтером.
