Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расширение для таблицы LIKP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:56
Чт, авг 19 2004, 02:02
Собственно SUBJ
как поля добавить для поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение для таблицы LIKP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 10:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Azik написал:
Собственно SUBJ
Добавить то без проблем (через APPEND структуру), а вот по человечески, без модификаций кода, обработать их при работе с поставкой - уже проблема (по крайней мере в версии 4.6С). Может в 4.7 с этим получше...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:59
OlegDm написал(а):
Azik написал:
Собственно SUBJ
В 4.7 с этим не просто получше, а очень карашо. Можно добавить собственные вкладки в обзоре позиций, в позиции и в заголовке. Очень ну просто удобно стало, не надо извращаться код менять или морды писать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:05
s300v написал(а):
OlegDm написал(а):
Azik написал:
Собственно SUBJ
Эх, блин, просто зависть берет... а у нас из-за этого столько гемороя
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 03:46
Ну через Append структуру-то понятно... просто хотел знать как "по-человечески".
Спасибо всем! :wink:
P.S. мда... надо на 4.7 переходить :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 12:54
Чт, авг 26 2004, 09:14
Поднимем тему...
А как дополнительные закладки-то сделать!?!?
И я так понимаю без APPEND к LIKP всё равно не обойтись - или я чего-то непонимаю???
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 13:02
Ср, апр 20 2005, 10:29
Если не изменяет память, программа MV50AFZ1 доступна для творчества была и в версии 4.6...
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 14:39
ascorp написал(а):
Поднимем тему...
Если версия 4.7 и выше, то БАДИ:
LE_SHP_TAB_CUST_HEAD
LE_SHP_TAB_CUST_OVER
LE_SHP_TAB_CUST_ITEM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:09
пытался разобраться сам... но у мну нозгов не хватает... шо с этими бадями делать?? :)
если можно то поподробнее :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 07:30
там вообще-то хэлп неплохой по этим бадям есть.
Или этого недостаточно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:22
а там это где?? :) поподробнее низя?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 06:42
Ну так стандартно, в 5.0, например:
SPRO-Оперативная логистика-Отгрузка-Адаптация системы-Business Add-Ins в Отгрузке:
1. Business Add-In для доп. подробного экрана заголовка в диал. поставки
2. Business Add-In для доп. подробного экрана позиции в диал. поставки
3. Business Add-In для доп. обзорного экрана в диал. поставки
щелкаем по пиктогграмме "Документация к IMG-операции"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 08:57
понял.. спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:40
так с выводом своей закладки с экраном всё получилось...
для таблицы LIKP была добавлена append-структура, поля которой связаны с полями ввода на собственном экране
как теперь сделать так, чтобы данные, введенные на экране сохранились в таблице :).. обясните дураку :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:46
Вт, апр 11 2006, 10:39
мда? а как если не секрет? я про вывод своей закладки... целый день мучаюсь...
