Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Ограничение использования типа материала при создании заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:09
Пт, авг 06 2010, 11:36
В нашей системе пользователи создают два типа заказов на поставку:
-на материалы (с последующим заприхождением в склад);материал Item category NORM, а заказ на поставку Order type МАТ;
-на услуги (без заприхождения); материал Item category LEIS;, а заказ на поставку Order type USL;
Как могу ограничить пользователей, чтобы когда создают заказ с типом МАТ могли использовать только материал типа NORM , а когда USL, то только соответственно LEIS?
 Заголовок сообщения: Re: Нам необходимо найти связь "виды документов закупок" и "тип материалов".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:12
При закупке услуг какой тип контировки используется? И используется ли этот же тип контировки при закупке материалов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:22
Используем "R", "H", "K"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:24
Для материалов используем "Q" и "I".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:29
Сорри, наверное через типы контировок не получится разделить. ну тогда абап - бади ME_PROCESS_PO_CUST, метод CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:27
Спасибо:)
Меня нужен другой способ:)
А есть еще какая-нибудь другая идея? Без BADI
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:43
Чт, май 19 2005, 12:34
без АБАПа тут никак
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение использования типа материала при создании заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:55
Где есть место где я могу проверить тип материал, есть ли какой User-exit?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:59
а чем не устраивает названная мной бади?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:09
У меня система R/3 4.6 C
и здесь нет ME_PROCESS_PO_CUST:(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:24
Пн, май 15 2006, 11:16
Попробуйте расширение MM06E005, компонент EXIT_SAPMM06E_012. Помнится, что мы там писали какие-то проверки для закупочных документов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:34
"Попробуйте расширение MM06E005, компонент EXIT_SAPMM06E_012. Помнится, что мы там писали какие-то проверки для закупочных документов."
Тут сработает при сохранении, а есть возможность проверить при вводе материала?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 10:03
Я сделал в расширение MM06E005, компонент EXIT_SAPMM06E_006
