Текущее время: Пн, сен 07 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: ПМ и ОМ к заказу на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:47
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как делается ПМ и ОМ к заказу на перемещение и почему это не делается одной операцией, например, просто перенос материала с одного завода на другой?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:16
Ср, май 23 2007, 09:26
Все зависит от потребности бизнеса, можно и обычным перемещением сделать, а вот если кто-то подготавливает данный процесс, затем утверждает и т.д. то удобнее использовать заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно и без заказа на перемещения переместить - 301 видом движения. А если ч/з заказ на перемещения делают сначала сам заказа, далее списывают на него 351 в.д. материал на складе-отправителе, а затем приходуют его на складе-получателе 101 в.д. со сслыкой на заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:25
alehandro написал(а):
Расскажите, если не трудно, поподробнее про реализацию с заказом на перемещение. Интересует именно последовательность ПМ->ОМ, что означают эти операции и как они делаются. :oops:
Создаеться материалистом заказ на перемещение, на его основании склад создает отпус материалов на данный заказ (указанных в заказе) с ВДВ как указал Abral, проводка как настроить, лучше настроить материалы в пути, за тем принимающий склад приходует материал со ссылкой на заказ на поставку.
Все зависит от того что хоят пользователи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:26
Отлично, спасибо, уважаемые. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:05
Уважаемые, а подскажите тогда как в таком случае делается возврат по заказу на перемещение (не просто сторно, а именно возврат).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:13
Чт, май 19 2005, 12:34
а галка "позиция возврата" не оно самое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:17
Не могли бы вы поподробнее рассказать. Надо сделать заказ с такими же позициями и с "галками возврата" и по нему сделать ОМ и ПМ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:25
не мог бы
в таблице в ЗнП есть поле "Позиция возврата нам", попробуйте что-нибудь сделать
я не даю готовый рецепт, так, в голову пришло
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:44
Пт, июл 18 2008, 17:21
Мы делаем возврат за два шага: 1. Возврат материала поставщику по ссылочному документу (напр., ПМ), вдв 122.
2. Отпуск материала по ссылочному документу Заказ на поставку, вдв 352.
