Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Функциональная сфера при проводке инвентаризации
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая, где то на уровне счета установлено что при проводке на затратный счет необходимо заполнить поле функциональная сфера.
Проблема в том, что при списании результатов инвентаризации система просит указать значение для этого поля при попытке создать документ материала.
Поскольку указать негде то получаем прерывание.
Вопрос, можно ли как то с помощью разработки заполнить это поле при создании документа материала?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:13
Чт, май 19 2005, 12:34
можно наверное
сначала можно посмотреть, какие бади срабатывают
потом можно некоторым образом их использовать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
если это связано с настройками затратного счета (а не вида движения), то мне кажется все это можно сделать в FI замещении.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:19
Чт, авг 26 2004, 11:11
Думаю что корни растут из контролинга -> затратный счет привязан к виду затрат (cost-element) -> следовательно система требует обьект контировки.
Как можно запольнить даннно поле (оно настраивается в зависимости от сектора материала)? Транзакция ОМJ7 ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:02
Все это сделано как раз для налогового учета.
Вот проводим мы какие то затраты и ставим там значение для функицональной сферы.
Потом это анализируем и решам по какому документу расчитывать налог а по какому нет. Типа того.
Так вот при провдке списания еще как то можно втулить эту сферу. Но пр иавтоматических движениях по ходу никак.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:07
Чт, фев 15 2007, 11:30
Мы использовали enhancement в ФМ MB_CREATE_GOODS_ISSUE_ITEM для подобной ситуации - подставляли МВЗ в автоматических ВДв.
