Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Как избежать двойников в ОЗМ -один материал закупка от разных производителей с разными обозначениями
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:45
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как избежать двойников при заведении ОЗМ. Ситуация такая, покупает предприятие шлифовальные круги у украинских и российских производителей. Материалы абсолютно идентичные, разница в цене незначительная, но украинский производитель ведет характеристику по ГОСТу в микронах, а российский по вропейским нормам в единицах ISO. Таким образом, по характеристикам материалы "различаются", а по сути нет. Выглядит это так:
Круг шлифовальный 14А ПП 200Х10Х32 25 см (украинский)
Круг шлифовальный 14А ПП 200Х10Х32 F46 см (российский)
Естественно, что с такими различиями нельзя все валить в одну кучу, а то потом цеха не смогут выписать материал, но и заводить двойников тоже не к чему. Как лучше війти из такой ситуации?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:58
Чт, фев 15 2007, 11:30
Как вариант можно разрулить партиями. Партия украинская с признаком-маркировкой по ГОСТУ и партия российская с признаком-маркировкой по ISO
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 17:16
Вт, окт 04 2005, 10:21
В партии всего 10 знаков, к тому же это искривляет реальность, на самом то деле это не партия.
Испольуйте для этого признаки. По ним можно и поиск проводить.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 17:20
Вт, июл 10 2007, 10:57
rosomann написал:
Можно еще функциональность 'Номер детали производителя' использовать... Конечно ОЗМ (с видом HERS) создать придется, но все-таки это не совсем двойники [тем более, можно будет поставщика к материлу привязать].
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
См.посты Dim(ka) и rosomann - используйте партии с классификацией
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:24
Спасибо всем. Понял:
"Партия - наша сила"! :)
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 12:42
Вт, июн 17 2008, 08:40
nighteagleowl написал:
rosomann написал:
К тому же можно будет настроить взаимозаменяемость релевантную для ППМ, закупок и т.д. На мой взгляд MPN (номер детали производителя) наиболее оптимален в твоем случае.
