Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Партионный учет. Отпуск со склада
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 22:32
Ср, июл 16 2008, 12:41
Ведется партионный учет и серийники
При отпуске со склада возможна ситуация, когда в одном отпуске происходит выдача серийников из двух (и более) разных партий
Т.к. при выдаче серийник должен быть указан обязательно. Он указывается и система при проводке проверяет, что на закладке Партия прописана именно та партия, которая соответствует введеным Серийникам
Причем есть нюанс. Люди, которые занимаются отпуском, серийник знают (считывают штрих-сканером), а партию под которой он лежит сразу нет
Сейчас, если нужно выдать, скажем, 10 <я не знать русский языка>, а оно собрано из двух партий, то оператор должен найти все партии, из которых собраны серийники, завести в migo соответствующее количество строк выдачи. Под каждую строку прописать партию, количество серийников которые из нее выдаются, конкретные серийники этой партии которые выдаются.
Получается очень много довольно бестолковой работы. В принципе в САПе есть функция выбора запаса. Где общее количество в 10 штук САП сам может раскидать на две и более строки партий, подобрав по умолчанию (насколько я понял) партии по стратегии FIFO
А можно ли настроить (и куда смотреть) под вот такую логику:
- в отпуске поставили 10 штук (одной позициеЙ)
- в закладке СерийнНомер пробили все десять серийников
- ткнули в кнопку "Распределить запас"
- где-то есть настроенная стратегия (собственно вопрос можно ли ее так настроить?) в которой партия подбирается по критерию Завод/склад/материал/серийный номер
- после чего выдача в 10 штук разбивается на n-ое количество строк соответственно найденым партиям, под эти строки системой переносятся соответствующие значения: количество, партия/вид оценки, введеные ранее серийники
То что это можно заабапить -- практически уверен в этом. Кнопочка "распределить запас" наверняка ж имеет свой юзер-ексит?
Интересует можно ли обойтись настройкой
Спасибо
