Текущее время: Пн, сен 07 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Подстановка номера материала в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 18:21
Вт, июл 29 2008, 17:02
Есть техническая задача - при перемещении материала (309) должна делаться проверка полей в тр. cо специальной таблицей соответствий и при нахождении соответсвующей записи - вставлять их в соотв.поля экрана MIGO. Для этого было создано внедрение BAdI (MB_MIGO_BADI, использутся метод Line Modify).
Загвоздка возникла в том, что подставляемое поле - номер маетриала должно подставляться в поле UMMAT . Это поле запрещено для записи - при попытке писать в него BAdI выдает сообщение (BAdI: поле GOITEM-UMMAT не готово для ввода (изменение не копируется))
Попытался подставлять в соседнее поле UMMAKTX (описание материала) - но здесь другая незедача. поскольку поле подсталяется из программы, а не руками, то не отрабатывает логика обработки экрана и после нажатия Enter, в этом поле так и остается номер материала, если же заменить в этом номере хоть одну цифру (например "1" на "1"), то все отрабатывает ок и номер материала благополучно переходит в поле UMMAT, а в UMMAKTX подтягивается описание материала. Такой вариант к сожалению не пркатывает.
Пытался менять напрямую структуру GOITEM через ASSIGN - нашел только только один метод BAdI в котором это работает (PAI_Detail). но этот метод нетод не работает в режиме полного экрана MIGO - так что тоже не годится.
Посмотрел Customer Exit'ы (MGA00003 - 901 и 902) - отрабатывают по многу раз и в PAI и в PBO, так что сложно сделать для них фильтр, чтобы отрабатывало только на той позиции, для которой подставляется поле.
Может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой - как изменять поле в транзакции доступное только для чтения. ИЛИ Возможно, есть какие нибудь еще варианты с подстановкой поля UMMAT в другой момент, когда оно доступно для изменения, с помощью какого нибудь другого расширения?
Благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 07:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Для проверок мы используем MB_CHECK_LINE_BADI, метод CHECK_LINE.
Для выполнения каких-то операций прям перед проводкой документа - MB_DOCUMENT_BADI, метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE.
Попробуйте их.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:05
Спасибо - это не совсем то.
отрабатывать должно по нажатию Enter.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:21
попробуй еще другие badi или UE найти, в факе написано как
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:27
Нашел как сделать, но некрасиво.
через реализацию BAdI - MB_MIGO_BADI
для режима детального экрана (экр305) в Migo использовал метод PAI_DETAIL - из него можно напрямую изменять глобальную структуру GOITEM (через Field-Symbols) - поля UMMAT и UMMAKTX.
А для режима таблицы (экр200) использовал метод LINE_MODIFY - тоже менял гл.стр.GOITEM(номер мат-ла в поле UMMAKTX) и стр-параметр CS_ITEM (номер мат-ла в поле UMMAKTX). после чего подключаюсь через ASSIGN к контролу TV_GOITEM для экр.200 и для соответствующих полей флаг REQUEST = 1. Пользвоателю выдается сообщение что автоподстановка осуществлена - нажмите, Enter. после нажатия происходит отработка PAI логики и поля UMMAT и UMMAKTX автоматически заполняется.
Если кому интересны подробности - пишите.
