Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Классификация в документах закупки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
Вообщем есть такая проблемка делается вид класса 300 (варианты) для закупаемых материалов, но не получается выполнить конфигурирование материала в заказе на закупку, т.е. если сделать вариант конфигурации, то он подтянется в заказ и там показывается (но без возможности изменения), иначе ругается что материал еще не сконфигурирован, но перейти в конфигруацию нельзя говорит что недоступно. Короче вот такой расклад...
В SD-заказах такой проблемы нет там все дает конфигурировать в заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 12:18
Я тестировал эту проблему удалось даже при изменении конфигурации изменять условие цены. Должно работать. Проверь профиль конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:01
Ха, знать бы что в нем проверить? У меня стоит просто:
Параметры конфгурации = План/ПроизЗаказ
Разузлование конфигурации = Нет
Функции заказа - Доступность компонентов = Х
И все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:49
Наконец то угадал свой пароль. предыдущее сообщение мое. Что стоит у меня. В ППМ 3 этот материал сконфигурирован сам на себя. То есть в поле конфигурируемый материал стоит номер самого материала. Класс 300, профиль конфигурации самый простой. Пиши на мэйл.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 14:21
Да, короче проблем было несколько, пришлось общаться с поддержкой, вот до чего дообщался.
1. Если материал ведется по серийным номерам, то до версии 4.7 в закупках такой материал сконфигурить не выйдет.
2. До определенного уровня патча в 4.6, достаточно прописать, что материал конфигурируемый только на закладке ОснДанные 2 и все работает, но после кажется 43 патча, еще это же надо прописать данные в ППМ3, спасибо Виктору это помогло... А профиль конфигурации действительно особо не влияет, достаточно простого профиля и все конфигурируется.
