Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Тексты и MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 06:12
Пт, дек 10 2004, 13:45
Доброго всем дня.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли при поступлении материала со ссылкой на заказ подтянуть некоторые тексты в виде всплывающего окна (как в транзакции MIRO)?
Поясню вопрос на примере. При поступлении товара на склад требуется принятие решения комиссией. Но не во всех случаях кладовщик об этом знает. Тогда здесь могло бы помочь информационное сообщение, подтянутое из некотрого текста заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 06:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так в чем проблема-то?
Если при ПМ используете MIGO, то, например в БАДИ MB_MIGO_ITEM_BADI читаете нужный текст из заказа и выводите его (если это необходимо) в сплывающем (popup) окне (для этого можно воспользоваться например ФМ POPUP_TO_DISPLAY_TEXT).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 07:27
Да особой проблемы может и нет, просто хотелось узнать может это можно сделать без ФМ и BADI.
Спасибо за ответ, скорее всего так и сделаем.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 07:52
Подскажите, еще уважаемые, а как найти этот текст в таблицах? Где вообще лежат тексты к позиции заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:22
Alena написала:
см. FAQ (2 раздел)
