Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: В ml81n сделать поля МВЗ и Заказ неизменяемыми!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 06:33
Пт, июн 03 2005, 09:33
Подскажите, пжлста, есть потребность сделать неизменяемыми поля МВЗ и Заказ при создании ведомости приемки
настроиваю для транзакции ml81 структуру экрана
но в результате данных настроек поля Заказ и МВЗ отстаются доступнми на изменение?
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:08
Вт, авг 17 2004, 10:25
В начале ФМ COBL_SEND_PBO создаете точку расширения. Делаете проверку на icobl-glvor = 'RMLE' AND icobl-vorgn = 'RMWE'. Читаете таблицу icoblf, для fdnam = 'aufnr' и 'kostl'. Меняет значение coblf-input на 0.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 06:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
это я так понимаю только в базисе 7.0 и выше (enhancement-point)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:57
Чт, май 19 2005, 12:34
по крайней мере в 7.0 точно, ниже версии нет для проверки :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:21
Коллеги, подскажите, плиз, если ли другое решение проблемы?
Т.к. данный вариант по причине версии не подходит!!!
Semen
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 14:43
Тоже столкнулся с необходимостью управлять экраном контировки.
Оказывается, есть вполне стандартное расширение, в котором это можно делать - ACCOBL01 "Программы пользователя для PAI и PBO в блоке контировки"
