Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: запас в порту  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 09:55
Кто-нить реализовывал анализ запаса в пути: запас на станции, в порту, танкеры...
Поделитесь опытом, как это ляжет на транспортировку?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 11:46
А какая именно информация должна анализироваться?
У нас не использовалась транспортировка, но мы отслеживали запас в пути посредством подтверждений заказа. Это самый элементарный способ отслеживания запаса в пути.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 12:43
покупаются нефтепродукты, они траспортируются разным транспортом, надо отследить сколько в порт прибыло, сколько на станции стоит..
а какова используемая модель чз подтверждения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 13:39
Подтверждения позволяют отследить предполагаемую дату и количество поставки. Т.е. если половина груза осталась в порту перевалки, а половина отправлена и будет доставлена к определенной дате, то поставщик отправляет подтверждение на отгруженное количество с датой поставки. В систему подтверждения могут вводиться посредством EDI…
 Заголовок сообщения: shipping and transportation ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:19
Пт, окт 22 2004, 19:50
есть ведь такая штука , ее можно использовать и без внедрения (минимальными настройками орг. единиц).
Может подойти чтобы посмотреть скока нефти едет в танкере ?
 Заголовок сообщения: Re: shipping and transportation ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:37
это предполодение или реально внедрялось?
 Заголовок сообщения: а если завести кучу складов или заводов ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:54
На манер склад транзита для цистерн , склад транзита для танкера , склад транзита таможни ...
Ну и потом таскать запасы туда сюда отслеживая текущую ситуацию ...
так пойдет ?
 Заголовок сообщения: Re: а если завести кучу складов или заводов ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:43
так пойдет ?
думаю у юзера руки задымяться делать столько переносов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:45
тем более приходуется в баланс фактически поставленное кол-во, а там мы рискуем оприходвать не то кол-во в свободно используемый запас. также придется отслеживать чтобы юзера в производство не отпутили из этого склада
 Заголовок сообщения: в Р3 пока нет телепатического интерфейса ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:56
к большому сожалению в Р3 пока нет телепатического интерфейса ...
поэтому чтобы что то увидеть в списке нужно сделать какие то действия...
согласен с тобой что запас в пути это еще та песня ... и разницы между отпуском и получением тоже ...
поэтому если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо что то где то видеть нужно колбасить в системе эти данные :-)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:52
у тебя есть комикс?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:19
а потом отчетам растаскиваете? сколько в пути и прочее.. транспортировку не используете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:53
Нет, транспортировку не использовали
А отследить по потверждениям местонахождение и количество груза вполне реально, но опять же повторяю, это самая банальная схема!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:55
понятно что она банальная:) я вот думаю как транспортировка ляжет заместо этой схемы.. везде получается много операций...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 17:33
Сорри, но по транспортировке я не спец :(
Пока не доводилось использовать
