Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Как задействовать include для транзакции MIGO?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 14:11
Сб, фев 09 2008, 11:51
Добрый день всем!
Не могли бы подсказать при операции отпуск материала на НКС через транзакцию MIGO я завел новый вид движения z21. И заметил одну особенность тут у меня ранее был написан инклюд к программе который срабатывает только с движением 283. И сажает сумму в остаток. Тут оговорюсь z21 работает с СПП-проектами. А 283 работает с обычными материалами, но почему он в данном случае обращается к инклюду а с видом движения z21 нет. Хотя перепробовал все мыслимые варианты вида движения z21. Как можно отследить обращение к инклюду?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 07:06
Чт, май 19 2005, 12:34
отладчик используй :)
какой инклюд?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:56
Дело в том, что при отпуске материала в транзакции MIGO она обращается к пользовательской программе ZACC_BAPI_DOCUMENT, как вызывается эта программа я ни трассировкой ни отладкой отследить не могу м.б. есть какие то в SAP настройки для подключения программы и привязки ее к видам движения?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:59
ты не помнишь, куда ты код писал?
жесть.
а делал это через запрос на перенос, наверное - так посмотри список объектов в запросе
и в se38 есть кнопка "Журнал использования", может ее ты ищешь?
zacc_bapi_document - это наверное ФМ, тр. se37, там тоже есть "журнал использования".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 13:07
Благодарю, за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 13:28
помогло? что было?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 17:49
Как оказалось все банально просто, есть пакет программ который и обращается к пользовательской программе и ее просто найти в SE38. Но блин тут возникла другая проблема при дополнительной программной проводке FI с указанием счета на НКС возникает сообщение "Счет требует соответствующей учету затрат контировки". Где предыдущий счет был по группе счетов: "Счет наличия", а новый есть "Счет результата". Если есть мысли по данной проблеме поделитесь.
