Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: движение материалов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:37
Ср, авг 13 2008, 08:29
Добрый день. Подскажите, возможно ли настроить новый вид движения для ММ на базе 261 и 561ого. смысл таков. чтоб настройки счетов у нового вида движения были таким образом: списание как 261 и приход как 561. т.е. вид движенияна подобии 311ого только с созданием бух-го документа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вам наверное сюда http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=37798
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:51
1) а если дело обстоит перемещение между разными заводами, да ещё и пренадлежащим разным БЕ?
2) если ли документ где может описаны подробнее настройки видов движения?
3) вся эта затея для чтоб решить проблему автопроводки. задача была: после отпуска 261м на в одной БЕ атоматически делать поступление 561м видом движения в другой БЕ. может ещё какие варианты решения?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
имхо, вижу один нормальный вариант: делаем ОМ 261 ВД в 1 БЕ, в экзите запускаем ФМ, который автоматически сгенерит ПМ 561 ВД во 2 БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:14
а если всё таки настроить вид движения на подобия 311 (т.е. новый вид движения перемещения) ну только с дополнительными настройками для задачи, то есть вместо двух стандартных сделать одним видом движения. ведь создание вида движения наверное будет ближе к логике sap чем abapить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:26
Чт, май 19 2005, 12:34
ближе к логике сапа будет как раз таки делать сначала отпуск, потом поступление, как советует OlegDM, дело же не в абапе, такое и вручную можно сделать
"абапится" элементарно: MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE + BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:28
спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:40
Вт, окт 10 2006, 16:37
Создание своего вида движения со _своей_ строкой стоимостью намного дальше от логики САПа, чем АБАП =) Более того -- это изменение стандарта, и поддерживать ошибки с таким видом движения САП откажется.
