Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Средний курс при сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:12
Ср, авг 20 2008, 12:42
ДОбрый день.
Ситуация: По одному закупочному заказу зарегистрировали несколько поступлений и с-ф. С-ф валютные от разных дат. При сторнировании какой-либо с-ф в документе сторно образуется внутренние обороты по счету (отклонения). Судя по всему это из-за среднего курса, который образовался при регистрации счетов от разных дат.
Вопрос: Как-нибудь можно сделать так, чтобы отклонения в докуменет сторно из-за среднего курса не образовывались?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:30
Проблема всё еще актуальна:(
Регистрируем счета-фактуры в валюте к заказу на закупку, в котором не стоит признак КонтрольПс/ПМ, с разными датами курсов.
При сторнировании в документе сторно возникает отклонения во внутренней валюте.
Т.е. документ сторно не соответсвует прямому документу с-ф.
Помогите побороть это. Может быть есть какая-нибудь настройка бух счета или в ММе что-то есть, чтобы без Поступления Материала средний курс не высчитывался при сторно, а брался из прямого документа (который сторнируем).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:27
Ср, май 30 2007, 11:07
А Вы не пробовали сделать обратные проводки не через сторно, а через вид операции кредитового авизо. Только не забудьте, что в стандарте SAP (во всяком случае до версии 4.7 включительно) проводки по кредитовому авизо идут не "красным сторно". А попадают в Дт кредитора. Чтобы это не происходило нужно написать замещение, чтобы проводки при кредитовом авизо уменьшали кредиторскую задолженность.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
Логика сторно и авизо одинакова, поэтому и возникают "хитрые" проводки со счетом отклонений и счетом запаса при сторно счета-фактуры.
Советую ознакомиться с нотками, ну и связанными с ними другими нотками:
Note 3120 - Posting logic on GR/IR acct. when inv. cancelled
Note 127832 - Invoice verifcation: Price differnces w/ credt memo
Note 308008 - FAQ: Posting logic: GR/IR clearing account
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:49
Читал я их. Не нашел описание такой ситуации.
