Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Запланированные затраты на доставку: ненулевое сальдо при проводке ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 22:25
Ср, авг 20 2008, 22:10
Здравствуйте! Возможно, кто-то уже решал подобную проблему:
Для материалов с учетом по стандартной цене требуется вести ТЗР в заказе на поставку. Создан отдельный вид условия (аналогично FRA1), настроен выбор счета для FR1.
Материалу, например, присваивается стандартная цена - 310 р./шт
Создается ЗП с ценой нетто - 300 р/шт и ТЗР - 10 р/шт. При проводке ПМ в количестве 1 шт возникает сообщение о ненулевом сальдо.
Не понятно, по какой логике происходит распределение сумм. Как я понимаю, д.б. так:
Дт Запас - цена из ОЗМ*кол-во = 310 р
Кр ПерерасчСчет - цена из ЗП*кол-во = 300 р
Кр ПерерасчФрахт - цена за единицу ТЗР*кол-во = 10 р
Откуда же возникает ненулевое сальдо?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:29
Вт, мар 27 2007, 12:54
А как у Вас фрахт настроен - он ложится на цену материала, или все-таки на отдельный счет? Возможно здесь должен срабатывать счет отклонений?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:01
Не совсем понятен вопрос «Как настроен фрахт?».
Как я представляю, запланированные затраты всегда учитываются в стоимости запаса (если оценка по скользящей цене). Т.е. управлять я этим не могу, в отличие от незапланированных. В случае же оценки по стандартной, сумма фрахта д.б. списана в дебет счета отклонений. Однако этого почему-то не происходит…
Есть идея, что выполняется проверка на допуски при ПМ. Есть отдельный вид допуска VP Отклонение средней скользящей цены. А для стандартной такого нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:29
Да, виноват, ошибся.
У Вас же цена поступления + Фрахт = станд. цене, соответственно отклонения нет. Сообщение - интересное, оно действительно в ПМ, не в фактуре? Можно поподробнее, что система пишет к сообщению и класс, номер сообщения, сообщение - стандартное, несамописное?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:29
Н-да, неисповедимы пути господни :? После обновления с 4.7 на 6.0 при проводке ПМ на позицию заказа с фрахтовым видом условия получил сообщение Выбор счета для записи CARN KDM ____ ___ 1003 невозможен. Подставил ей счет, думаю, посмотрю какие проводки нарисует, нарисовала... сообщение - Сальдо не равно нулю: 85.076,75- дебет: кредит: 425.383,75.
Кто-нибудь! Выручайте!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:37
У меня проблема решилась!!!
Вот в чем было дело: у нас версия 6.0 + активирован IS Mining (он же IS Oil).
Сегодня попытались отработать отклонения, изменив тип управления ценой на средне скользящую. Однако при этом ошибка осталась.
После этого теста сомнений не было - проблема именно в IS Mining. Поискав саповские ноты, обнаружили совсем свеженькую от 31.07.08 № 1175957 как раз для IS Oil и IS Mining. После ее применения ошибка пропала!
Вам я рекомендую также изучить ноты (на данную ошибку их довольно много) и применить подходящие Вашей версии.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:39
Спасибо! Посмотрим ноты.
