Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: вылез нулевой перерасчетный счет в MIRO при закупке ОС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 20:07
Пн, авг 25 2008, 19:58
Всем привет!
Помогите добрым советом.
Закупаем ОС:
1. Делаем Заказ с контировкой на ОС (без галки ПоступлМтр). Создали ОС..
2. Создаем СФ - при моделировании выводится перерасчетный счет с нулевой суммой.
Как его убрать или в чем причина, объясните пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 06:59
Ср, май 23 2007, 09:26
А остальные проводки правильно выходят?
Вообще то так и должно быть, т.к. счет фактура обычно закрывает перерасчетный счет и поэтому этот кусок проводки остаеться, но только сумма по нему 0.
Самое главное, чтобы все проводки остальные были корректные.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:07
Остальные проводки правильные, а вот эта нулевая строка портит картину.
Как-нибудь можно практически ее убрать? Через экзит например
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:18
Вт, авг 17 2004, 13:31
Попробуйте посмотреть документ в другой валюте (отличной от валюты БЕ). Возможно Ваши "нолики" - не совсем "нолики".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Первое что пришло в голову это проверить "нолики" во 2 валюте. Но с другой стороны галка ПМ деактивирована, т.е. при вводе счета должна сразу идти проводка с кредитора на ОС, без всяких счетов ПМ/ПСч.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 15:34
Вт, окт 10 2006, 16:37
Думаю, что лучше убедить пользователей не обращать внимание на строку с нулевой проводкой. Она появляется только при моделировании, в документе ее нет. Такая ситуация есть всегда (во всяком случае в ECC 6.0 ), когда в заказе стоит галочка "ПМ без оценки".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:34
Пт, апр 28 2006, 09:07
Поднимаю снова эту тему. У меня на одном проекте 6.0 и данная строка с нулевым перерасчетным счетом не выходит. Появился новый проект, тоже 6.0, стали выходить нулевые строки. Настройки сверила, один в один. И там и там стоят галки Без оценки. Может нота какая? Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Тоже озадачился этой темой.
Нашел старую ноту, в которой написано, что такое может быть.
Note 107402 - MR1M: Simulation in logistics invoice verification
On the other hand, zero lines on the GR/IR clearing account (for example, for purchase orders assigned to an account with non-valuated goods receipt or for subsequent debits/credits) are displayed even if they are not contained in the FI document later.
С другой стороны, выше пишут, что на в одной системе есть такая фича, в другой нет, т.е. похоже на ошибку, внесенную очередным обновлением системы.
Никто не пробовал на эту тему в САП писать?
